3467
Kamrem s13 "skrikande rem"
284 Inlägg
21 maj 2006
Nån rem , förmodligen kamremen har börjat skrikit på min s13 , skriker varje gång jag startar bilen och ett litet tag tills de försvinner , och ibland börjar de skrika igen när man kör på låga varv etc. , har dock en liten fråga .. svårt att byta kamrem på en s13 om de är de som är felet? mvh // limpan
yeeah baby
50 Inlägg
21 maj 2006
med 100% säkerheet är det INTE kamremmen som slirar..då den för det första är tandad och för det andra om den skulle slira skulle du inte ha så mycket ventiler kvar..det är remmen till antingen generatorn servon osv som slirar kil remmen eller spännremmen...
227 Inlägg
21 maj 2006
Är inte kamremmen d e fel på...prova spänna generator-,AC- och servo remmarna och spruta på lite remspray...funkar inte det, byt dem..!
Hade samma fel på min byte dem och sedan dess har jag inte haft problem...hoppas det var till nån hjälp...
Dum spiro, spero...
284 Inlägg
21 maj 2006
okej tack för tipset smile , vet inte om detta har nå samband med detta att göra men .. varje gång jag tar ut bilen ur garaget så är de några färska oljepölar under bilen , typ 3-4st , samma storlek som en nagel , nån som tror detta har nå samband?
227 Inlägg
21 maj 2006
Kolla om läcker från ventilkåporna, kan ju ha runnit ner på remmarna, annars så kanske oljetråget läcker, men då kan det inte ha påverkat remmarna...annara kolla efter andra läckor, och försök åtgärda det, är ju aldrig bra när nåt läcker...
Dum spiro, spero...
284 Inlägg
21 maj 2006
nej de låter ju inte speciellt positivt .. ska försåka åtgärda så fort som möjligt .
284 Inlägg
21 maj 2006
okej .. tack för tipsen smile hoppas de är lätt och byta tongue
