har haft två S80 en 2,9a å en T6a och precis som Mrbuggy säger så är de känsliga för överhettning känsligast är ju v6an den skiter ju sig topparna på om den blir varm. men den raka 6an har potensial den är exakt en femma med en extra cylinder. en portning å planing på toppen blir den varm av men kör du den på etanol å byter expansionskärlet till ett större å slänger på ett mindre remhjul på vattenpumpen (byt vattenpump först!!) så ska du se att det inte kokar men för säkerhets skull släng ett öga på tempmätaren då å då när du bränner däck;)
Bästa Kröket Är Gummirökat
