3643
kylsystem volvo 244
46 Inlägg
7 december 2008
tjenare, har lite problem med min kylning, det är metalröret som sitter till vänster bakom vatten pumpen (om man står framför) som läcker i anslutningen till vattenpumpen, då jag undrar om man kan ta bort den och pilla dit en ny packnig utan att plocka bort vatten pumpen
mvh nicke
Det vet man inte förns efteråt ?!
1 800 Inlägg
8 december 2008
Strax under 4:ans avgas sitter röret med en M8 in i blocket, lossa denna och lossa M6an på pumpen så kan du dra bak röret en bit så att du kommer åt att lägga dit en ny o-ring.
