4075
Hur mycket effekt kan man få ut på dom här spridarna?
551 Inlägg
3 november 2008
Max effekt på dom?
Bosch      Serienr. 280150804 Från: Volvo B230FT, 337cm3/min vid 3bar.  LJUSBLÅA
mvh
/EDIT ojsan fel ställe kan nån flytta?
Senast redigerat av marven (3 november 2008)
You can't B serious, oh K
Troligen galen...
567 Inlägg
3 november 2008
vid 80% duty cycle ca 52,5hk per spridare, dvs på en 4cyl motor ca 210hk
Senast redigerat av mebben (3 november 2008)
551 Inlägg
3 november 2008
mebben skrev:
vid 80% verkningsgrad ca 52,5hk per spridare, dvs på en 4cyl motor ca 210hk
ok tack, vad betyder 80% verkningsgrad?
Troligen galen...
567 Inlägg
3 november 2008
Sorry skrev fel, menade duty cycle, dvs belastning eller snarare hur mycket av spridarens kapacitet man använder. 80% är lämpligt eftersom spridarna som regel jobbar bäst på den belastningen.
551 Inlägg
3 november 2008
ok då får jag skaffa större då tongue
551 Inlägg
3 november 2008
Dansken- skrev:
marven skrev:
Max effekt på dom?
mvh
Om du kör spridarna max borde de räcka för 220-240 hk och mer om du kör mer bränsletryck.
vill ha mellan 230-250 hk. får se hur långt dom hänger med.
Troligen galen...
567 Inlägg
4 november 2008
marven skrev:
Dansken- skrev:
marven skrev:
Max effekt på dom?
mvh
Tänk på att om du kör på för hög DC (duty cycle) riskerar spridarna att gå varma samt risk för minskat flöde.
Får du minskat flöde på grund av överbelastade spridare kan du få för tunn soppablandning med risk för spikningar...
Senast redigerat av mebben (4 november 2008)
1 142 Inlägg
4 november 2008
lånar tråden lite... vad händer med min 89an 745a om ja sätter i större spridare?( har ingen vetskap i detta överhuvudtaget)
Vw trimmare
2 995 Inlägg
4 november 2008
din bil går tok fett sotar igen och mår riktigt dåligt, senare försöker den även att ta sitt liv...
1 142 Inlägg
4 november 2008
ok.?!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
4 november 2008
snoddas skrev:
ok.?!
du hänger inte med? Större spridare = mer soppa
såvida du inte trimmat/etanol konverterat behöver din bil inge mer än den redan får.....men om du skiter i det och slänger på större spridare iaf på orginal chip kommer din bil gå fett och döda lambdasonder,katalysatorn och sot kommer bildas i motorn, andra bieffekter är att du FÖRLORAR effekt, bilen blir sagolikt slö och din bränsleförbukning ökar...
654 Inlägg
6 november 2008
Man kan väl i princip stoppa i tok stora spridare även i en original motor.
Dock så måste både soppatrycket och motor mappen ändras då så spridarna inte går på normal fart och tok dränker motorn.
Finns väl dock inga fördelar med detta då det BARA kostar..(om man inte har stora planer på trimmning)
Civ.Ing.
70 Inlägg
6 november 2008
Låt oss räkna på detta:
Värmevärdet på bensin är cirka 44MJ/kg. Densiteten är cirka 0,7kg/L.
Energi in: 337cL/min motsv 5,62cL/sekund motsvarar 3,93g/s.
Tillförd effekten blir: 0,00393kg/s*44MJ/kg =0,173MJ/s=173kW
Men eftersom verkningsgraden på en bensinmotor ligger kring 30% så blir det bara
0,3*172=52kW kvar till mekaniskt arbete. Dvs 70hk per spridare. Kör vi sedan med 80% dutycycle så landar vi på 56hk.
10 576 Inlägg
6 november 2008
utan att veta drivmedel så är det svårt :p
-=[Performance by Torpis]=-
Rapidoz
688 Inlägg
9 december 2008
hur räknar man ut sånt på spridare? yikes
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
252 Inlägg
9 december 2008
Om du läser inlägg nr. 14 så har Guldfinger svarat på det.
Senast redigerat av Kickboxer (9 december 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2008
Vatten menade han nog inte iaf tongue
Dessa 52 eller 56 hästar det pratats om är på vanlig bensin. 95, eller 98 spelar ingen betydande roll för att beräkna storleken.
Ska du köra på e85 så krävs 30%mer bränsle för att få ut samma effekt som på bensin så ta effekten multiplicerat (gånger) 0.75 så får du fram svaret.
Så på en 4cyl motor får du 168hk med de spridarna på e85 och 224 på bensin. Ungefär ska tilläggas.
782 Inlägg
9 december 2008
Vad är fördelarna med att köra på E85 utom just priset??? tänkte mappa min till våren och funderar då på E85 har hyffsat små spridare 444cc@3bar,, jag får ju mer hästar med 98 oktan
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
