3000
Webasto dieselvärmare
4 Inlägg
29 november 2007
Hallå!
Jag har en fråga till er som har en Webasto dieselvärmare i bilen och har ACC anläggning.
Om man vill ändra tex. fläkthastighet och temperatur på ACC:n när bara dieselvärmaren är igång, går det? Eller måste man vrida på tändningen?
Om man har vanlig klimatanläggning med vred så funkar det ju, men ACC:n behöver ju el för att reglagen skall kunna användas.
Kan man koppla så att reglagen slås på när dieselvärmaren går igång?
MVH Tor
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
29 november 2007
vad är det för bil? har du fanmaster eller är det anpassat för just din bil?
man lever bara en gång så lev väl!
Oseriös Aktör
592 Inlägg
29 november 2007
min Eber justeras med bilens reglage
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
4 Inlägg
29 november 2007
Det är en Ford Focus 2,0 TDCI Titanium
Får bilen leverad om några dagar. Glömde att beställa dieselvärmare från fabrik, så det blir till att eftermontera.
Det är ingen fanmaster, vad det nu är.
Det jag undrar är om man ställa tex. kupefläktens hastighet från bilens ACC när motorn är avstängd och dieselvärmaren igång. Brukar dom kopplas in så att strömen till ACC:n går på när dieselvärmaren startas så att man tex kan ställa ner fläkten lite om man inte gjorde det sist man stannade motorn
3 Inlägg
12 december 2008
Hej.
Vid normal montering kan du ställa fläkthastigheten som du vill när motorn är avstängd.
Men på vissa bilar är det den inställningen du hade då du stängde av tändningen som gäller.
Om Fanmaster monteras kan man ställa fläkthastigheten på den.
Är det Eberspächer eller Webasto ?
Mvh David
