4695
Volvo 244 -87 med B230K -> öppen vevhusventilation?
Power by S13
271 Inlägg
4 oktober 2007
Hej!!!
Har köpt mig en volvo 244!
Men ska nu bygga om den med öppet filter och undrar lite över vevhusventilationen!
Kan jag koppla på den på en Catch Tank med öppen ventilation? Behöver Vevhusventilationen ha vakum??
Motorn är alltså en B230K!
Mvh Marcus
220 Inlägg
4 oktober 2007
bara att dra en slang till en cola flaska med några små hål i tongue funkar bra big_smile
Power by S13
271 Inlägg
4 oktober 2007
Har en "Catch Tank" som jag vill ha dit!!!
Men undrar om man bara kan ta bort denna sak på bilden? Suger den vakum?
http://www.garaget.org/gallery/archive/18351/165158_10tfcw.jpg
Senast redigerat av bark_turbo (4 oktober 2007)
39 Inlägg
12 december 2008
dedäran är ju till egr-systemet
herr
321 Inlägg
12 december 2008
om det är egr:en du menar så ska du nog inte mixtra allt för mkt för den hjälper till med avgasförbränningen  och du kan få dåliga avgasvärden till besiktningen
Försöker iaf
1 998 Inlägg
12 december 2008
De är inte egr utan Pulsair...
Egr sitter från grenröret å går bakåt runt motorn å under insuget.
Går motorn bra nu så rör för guds skull INGET du har en fransk motor på den. Elektronisk styrd fögge som strular så ofta den kan. Spara de kronorna. Du får inget coolare insugsljud å de ser bara konstigt ut med ett sånt filter i en original 240. Köp ett k&n insatsfilter istället. MYCKE bättre
EDIT. Gammal tråd för helvete...
Senast redigerat av Boostrider (12 december 2008)
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
blacken
12 december 2008
Ehh? Fransk motor??. I en 240?? finns det????..
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
12 december 2008
Motorn är inte fransk wink Motorstyrningen och förgasaren är bara lite jävliga wink
