30 november 2008
Min Cheva 350 (med 4bbl Rochester Quadrajet) har börjat fåna sig. Den brukar gå i gång efter några försök när den stått några dygn, men är mycket svår att starta när den gått en stund och motorn är varm.
Startmotorn beter sig lite lustigt. I bland kan den stå och tugga utan att något händer, men i bland verkar den "hugga", och stannar då.
Belysningen svajar en del när jag försöker starta bilen, men bilbatteriet ligger på 12,3 volt.
När jag väl får i gång den stannar den i bland när den går på tomgång, Men bara i bland. Ska tilläggas att den står i veckor eller månader när den inte används. Den stor då inomhus, med värme. Avgaserna går i vitt, och inte sotigt svart.
Jag har letat efter information och frågat runt, och fått en hel del tips. Så många att jag skulle behöva er hjälp med att luska ut vilket som är troligast/var jag bör börja.
* Halvkass tändspole.
* Halvkass startmotor.
* Ställa in tändning och förgasare.
* För varm förgasare, som gör att soppan kokar i den, det vill säga montera en distans mellan förgasare och motorblock.
* Solenoidproblem.
* Ruttna tändkablar?
* Fukt i fördelaren?
Grymt tacksam för tips!
Mvh /Peter
