4343
Motor byte volvo 940 gl/ T5
7 Inlägg
16 december 2008
Hej funderar på att sätta en t5 motor i min 940 så nu vill jag att alla som har koll på hur det blir med elen,
vad som måste byggas om , vart man kan få tag på delar för att få dit m90 mm.. ja allt jag behöver veta för jag har ingen koll / mvh Daniel
Reservdansk
6 271 Inlägg
16 december 2008
Du behöver motorfästen från en 960, oljetråg från en 960 som du måste kapa och svetsa om, ska du köra M90 måste du ha M90H, den till vitmotorerna, ska du köra fördelarlöst eller med fördelare?
Då måste du bygga om fördelarfästet, eller skaffa ett annat system.
Prova använd SÖK-funktionen, finns ju typ 495968 trådar om detta.
Kolla annars på TPC-forumet, där har dom samlat alla T5-byggen i en tråd...
P7 - Södra Skånska Regementet
