Beror väl på om det är i några pressningar eller bara slät plåt............kapa ur tills du är i frisk påt och slipa rent........på båda sidor.......klipp till en plåt som är 1cm större än hålet..........falsa kanterna och lägg dit o punkta med ca 1-2 cm imellan........dra på en bra grundfärg typ kallgalv i 2-3 lager....dra på en täckfärg och sen spryta eller pensla på F40........typ underreds massa fast i lite mer flytande form.
Skit enkelt o ser bra ut...............med fördel kan du kitta skarvarna med karosseri kitt.
Blir hur bra som helst.
Lakhea Racing do it hard.
