Astaroth skrev:
Jo, jag hittade denna bilen här på garaget:
http://www.garaget.org/?car=40668&image=485183Och jag tycker den e riktigt fräck, så nu undrar jag hur man går till väga för att byta lamporna på instrumentbrädan.
Sedan skulle jag även vilja byta lamporna vid fläktreglagen som syns till höger på bilden. tar man bort de 2 yttersta reglagen så sitter det två stycken skruvar där, när jag har tagit bort dom så går det fortfarande inte att plocka bort "insatsen". någon som har förslag på varför den fortfarande sitter fast?
Tack på förhand // Tobbe
Vet inte om du fortfarande kämpar med detta, men du tar bort alla tre reglage (drar bara ut dom) sedan skruvar du på två skruvar (bakom värmereglaget och det som reglerar vart luften ska komma) sedan tar du tag i hålen där reglagen satt och vickar lite på hela panelen så att den nedre delen åker ut lite sedan är det bara att dra ut den (den sitter med två hakar längst upp). När du tagit loss den luta den neråt för att ta bort kontakten till belysningen. Den sitter med två hakar (en på varje sida som du bänder ut med fingret eller fingrarna)
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
