3569
Parkeringslyse
14 Inlägg
5 januari 2009
Tänkte bara se om det är någon som kan reglerna om parkeringslyse.
Måste man ha det? Om så, kan man placera dem bakom grillen.
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
5 januari 2009
P-ljus skall finnas både fram och bak och måste fungera ja. Tror det finns nån regel om hur långt från bilens resp ytterkanter det skall finnas placerat, men är inte 100...
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
Eliminator
1 441 Inlägg
5 januari 2009
Trevligt projekt.
Ja du måste ha det, nej inte dolda i grillen.
Varför inte borra in pljus i lyktorna?
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Sanizz
5 januari 2009
Det är nog lättare att ringa till vv i stället. Du lär nog få en massa olika svar här. Mvh lambi
Eliminator
1 441 Inlägg
5 januari 2009
Främre positionslykta (parkeringslykta)
Övergripande krav
51 § Bil skall ha två främre positionslyktor (parkeringslyk-tor) som avger vitt eller gult ljus framåt och utmärker fordo-nets bredd.
Släpvagn som är bredare än 1 600 mm skall ha två främre positionslyktor som avger vitt ljus framåt. Dessa får vara pla-cerade så långt bakåt som behövs om kravet i 53 § andra stycket inte kan uppfyllas utan svårighet.
52 § Främre positionslykta skall
1. vara typgodkänd enligt direktiv 76/758/EEG (se 2 kap. 24 §), eller
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 7.
Främre positionslykta på fordon av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den den 1 okto-ber 1989.
Främre positionslykta på fordon av 1983 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan lykta skall dock ha sådan styrka att det under mörker och vid klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m framför fordonet när bilens halvljus är tänt. Detta gäller inte om främre positions-lyktan är placerad i bilens halvljusstrålkastare och denna lyser.
Installationskrav
53 § Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 400 mm på bil och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
Främre positionslyktas placering i sidled får vara högst 150 mm på släpvagn och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm.
54 § Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm på bil.
Om denna placering medför avsevärt hinder för bilens an-vändning, får högst höjden ökas så mycket som behövs, dock högst till 2 100 mm.
Främre positionslyktas placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 2 100 mm på släpvagn.
55 § Främre positionslyktas geometriska synbarhet skall vara 15 uppåt och 15 nedåt. Vinkeln nedåt får reduceras till 5 om lyktan är placerad lägre än 750 mm över marken.
/Tommy
14 Inlägg
6 januari 2009
Okay då vet jag tack för hjälpen
