20 december 2008
ja har som sagt problem att få igång den nya motorn. har satt i en b230 med ET sprutet i en 740 som suttit en b230E i innan. motorn satt i en vanlig tic innan, och har tagit elsystemet därifrån. har ström till spole (ca10-11 volt) och ca 10 volt när man vrider runt motorn. har testat att ha tändstift i den kabeln som går mellan spole och fördelare, och vet att den inte ska ge riktiga impulser där men ska iaf ge en gnista när man slår på och av. och när jag slår mellan "radioläge" och "körläge" på tändningslåset kommer stuntals en liten klen gnista där, men inget framme vid stiften. har redan kollat/bytt fördelare och rotor, så vad kan vara fel? har som sagt kopplat in systemet från tic:en i denna bilen. har kopplat spolen enligt följande: +: från säkring nr13 (15R) till spole, -: från motronicbox till spole. är även en avvikelse på denna sladd som egentligen ska gå till varvräknare, men sitter nu stomansluten, men det ska väl inte spela någon roll? batterit sitter numera i bagaget, men kan inte tänka mig att det kan bli sånt spänningsfall bara för det? tacksam för svar snabbast möjligt!!!
//Martin M
Senast redigerat av DP_RACING (20 december 2008)
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
