2643
Höger framdörr Golf 3 -05 går ej att öppna ?
14 Inlägg
10 januari 2009
Tjena!
Har en släkting som har en Golf 3 05a.
Det konstiga är att, Höger framdörr går ej att öppna, resten av dörrarna funkar som vanligt.
Fönsterhissen funkar, men dörren ej att öppna ? Har provat o tagit bort batteri kablarna, kollat säkringar mm.
Och när man låser/ öppnar igen på nyckeln så hörs det att det rör sig, inne i dörren. Så elmotorn måste ju funka. Funderar på om det är stagen/armarna från elmotorn som hoppat snett eller nåt. Men man kan ju inte fixa det, för då måste man ju ha upp dörren!
Men dörren öppnas ändå inte. Va tusan kan det vara för nå fel?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2009
fungerar det inte att öppna varken innifrån eller utifrån?
Mvh Tommy
Administratör
2 978 Inlägg
10 januari 2009
Golf 3 slutades tillverkas 98..... Hurdan bil är det du har igentligen?
En kopp av den svarta såsen...
FreddeK
10 januari 2009
skulle precis säga dets.....
14 Inlägg
10 januari 2009
Det går varken att öppna innifrån lr utifrån.
Sa fel, det är en Golf FSI
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2009
Då skulle jag tro att ett stag eller liknande har böjt sig eller så.. om det inte är själva låsmekanismen som adjö.
Mvh Tommy
14 Inlägg
10 januari 2009
okej, låter bra det. Ska försöka få upp dörren
Tack!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 januari 2009
Tack!
Den har inte bara frusit då? wink
Mvh Tommy
Administratör
2 978 Inlägg
10 januari 2009
Du får åka till vag o be dom läsa av felminnet.....
14 Inlägg
10 januari 2009
Bilen har krånglat under 1 veckas tid. Gått att öppna till och från, men sen gick det inte att öppna längre.
Den har ju stått inne för det mesta, så det är lite skummt. Men skulle nog tro att det är ett stag som gått snett/ hoppat av lr nåt. Får väl åka o läsa av felminnet om inget verkar funka...
Administratör
2 978 Inlägg
10 januari 2009
Finns inga stag o tala om det mesta går på vajer och dom är separata ifrån varandra så.
1 853 Inlägg
10 januari 2009
känns lite knivigt problem det dära, för att få bort inre dörr sidan måste du ha dörren öppen och även om du får bort den med stängd dörr så ser man inte mycket då det är mesta dels plåt även på insidan.. då man tar rutan från dörr gaveln (i alla fall på 2 dörrars versionen)
så jag skulle nog också ta bilen till vag...
14 Inlägg
10 januari 2009
Okej, ja det lutar nog åt det hållet. Så man inte förstör dörren :s
Tack för Svar!
