bilen varvar inte då jag gasar utan allt följer med! han bara stiker! men kopplingen tar lågnt ner inga missjud eller så! men kopplingen är ju hydralisk vad sitter oljebehållaren någenstans? hoppas på al hjälp mvh cel-l
Jag är kanske ute å reser här...men sitter det inte en tror det kallas slavcylinder till kopplingen på 9000. Jag vet det fanns på 900:an o dom krabbade rätt ofta. kolla
Är det inte samma som bromsvätskan? Prova och lufta systemet.
kopplingen går i botten! men han slirar inte ett dugg på lamellerna! när man trampar ner koplingen låter ingentin! 2 cm kvar o han frikopplar. vi hittade en luftnipel till koppligngen o luftadde den, sen tar den bara i botten. har nu fylt på bromsvetska och försökt att lufyta på alla vis! hut ska man lufta en kopplöing? då????
Jag har nu fylt på bromsvetska i behållaren och vad jag kan se så är det samma behållare både till bromsarna o kopplingen. hittade en luftnippel till kopplingen och har försökt att lufta den men det kommer ingen olja faram bara utterst lite olja inget tryck alls. hur gör man för att lufta kopplingen tror du?
Det finns ett lock och köpa med en slang på som kan kopplar på hjulets ventil, då kan du lufta systemet, annars kan det bara fel på kolven som sitter under kopplingspedalen, kollat den?
luft är det nog inte....Kolla om det hänger bromsvätska under vid delningen motor->låda Gör det det så har slavcylindern gått....bara riva v-låda.
Annars är det huvudkopplingscylindern som har gått...sitter i akvariet om det är en äldre 9000 och vid pedalerna om det är en nyare...kommer inte ihåg var gränsen går.
Ska man lufta en koppling ska du göra så här.
Fyll fullt med vätska i koppen och ha det så hela tiden ...fyll efter.
Öppna luft skruven......tryck ner pedalen och håll den nere tills du har stängt luftskruven...släpp pedalen
Upprepa till det kommer klar fin vätska ur luftskruven.
Sen pumpar du kopplingn och bygger upp trycket....funkar inte detta har du fel nånstans av ovanstående ställena
