3887
Kortslutning i slutsteget? Högnivå till lågnivå adapter eller lågnivåadapter?
576 Inlägg
11 januari 2009
Har några frågor som jag klurar på:
#1: Jordkabeln på slutsteget kom i kontakt med pluskabeln på slutsteget, och det gnistrade till. Jag kollade sedan säkringarna, men ingen av dem hade gått. Provade sedan att koppla om det för att kolla om slutsteget fungerar, och den blåa lampan lyste och man kunde känna att den gav ström till baslådan, eftersom konen vibrerade.
Tror du att man kan dra en slutsats att slutsteget samt klarade sig?
#2: Jag har bokat tid för att montera baslådan av proffs. Dem föreslår att jag ska köpa en hög till lågnivå adapter. Men jag har hört att det är mindre bra med det. Har läst att en lågnivåadapter ska vara bättre då den inte konverterar högnivån utan tar lågnivån direkt om jag har förstått rätt. Den är också ett billigare alternativ. Vilket är bäst? Spelar det igentligen någon roll vilken av dem man tar? Förlorar man kvalitet om man använder högnivå till lågnivå adapter?
576 Inlägg
11 januari 2009
Om inte någon varning visas där framme vid hastighetsmätaren, behöver man väl inte heller oroa sig för att en säkring i bilen har gått och att något/några säkerhetssystem är avstängda?
1 727 Inlägg
11 januari 2009
1. Det bör inte vara problem med steget. Säkringarna du nämner, menar du dom på steget?
    Har du säkring vid batteriet för den nya kabeln, och vilken grovlek?
2. Det där har diskuterats tidigare, jag röstar på att hämta lågnivå på orginalstereon.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
576 Inlägg
11 januari 2009
Pierre
Säkringarna på steget och den som är på pluskabeln nära batteriet. Annars skulle den väl inte starta om säkringarna har gått? 60A säkring på 16mm2 kabel.
1 727 Inlägg
11 januari 2009
Den som startar är steget va?
Pierre
576 Inlägg
11 januari 2009
Pierre
Det stämmer.
Random Hero
4 047 Inlägg
11 januari 2009
du ska inte koppla grejer med strömmen på, sätt gärna på plusen men dra ur säkringen till den medans du håller på o sätter in allt smile får hoppas de klara sig då
Dog food lid. Backwards
21 761 Inlägg
11 januari 2009
Men stereon har ju ingen lågnivå. smile
Är det någon originaladapter som du menar?
576 Inlägg
11 januari 2009
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … Id%3D25157
En sådan menar jag. Är den bättre än een hög till lågnivå adapter? Vet ej om HU-603 har en sån där utgång för lågnivåadaptern heller..
21 761 Inlägg
11 januari 2009
Jag hittade just inlägget som Horsyhorse skrev angående lågnivåadaptern, nu förstår jag vad han menade. smile
Ja, den där kabeln som du länkar till är ju helt enkelt en vanlig lågnivåkabel som är anpassad till Volvos stereo med DIN-utgång. Vanliga lågnivåkablar har ju inte en sån där anslutning i ena änden och därför behövs det en speciell kontakt för att kunna utnyttja stereons lågnivå.
Vad jag menar, och som antagligen Horsyhorse också menar, är att med denna "adapterkabel" från MDS i så fall är ett bättre alternativ än en "högnivå till lågnivå-adapter" eftersom man helt enkelt använder sig av den lågnivåsignal som stereon faktiskt har. smile
Fast det borde ju faktiskt stå i bilens manual ifall originalstereon är utrustad med en DIN-utgång.
Senast redigerat av Drönirettab (11 januari 2009)
576 Inlägg
11 januari 2009
Hur vet man hur många "poler" man ska leta efter? Finns ju t.ex. DIN -> 6 pols RCA eller hur?
576 Inlägg
12 januari 2009
Överväger att installera en hög till lågnivå adapter faktiskt. Märks kvalitetsskillnaden rent praktiskt? Den ska användas för ett slutsteg som driver en baslåda.
21 761 Inlägg
12 januari 2009
Sånt borde väl också stå i manualen tycker jag, eller så tar du ut stereon och kikar. smile
21 761 Inlägg
12 januari 2009
Men det blir egentligen samma sak som du har nu, den enda skillnaden är att "hög till lågnivåadaptern" sitter inbyggd i ditt slutsteg istället för att sitta externt. smile
Låt de där "proffsen" avgöra vilket som blir bäst. smile
