11 januari 2009
Har några frågor som jag klurar på:
#1: Jordkabeln på slutsteget kom i kontakt med pluskabeln på slutsteget, och det gnistrade till. Jag kollade sedan säkringarna, men ingen av dem hade gått. Provade sedan att koppla om det för att kolla om slutsteget fungerar, och den blåa lampan lyste och man kunde känna att den gav ström till baslådan, eftersom konen vibrerade.
Tror du att man kan dra en slutsats att slutsteget samt klarade sig?
#2: Jag har bokat tid för att montera baslådan av proffs. Dem föreslår att jag ska köpa en hög till lågnivå adapter. Men jag har hört att det är mindre bra med det. Har läst att en lågnivåadapter ska vara bättre då den inte konverterar högnivån utan tar lågnivån direkt om jag har förstått rätt. Den är också ett billigare alternativ. Vilket är bäst? Spelar det igentligen någon roll vilken av dem man tar? Förlorar man kvalitet om man använder högnivå till lågnivå adapter?
