Bilen har gått som en gud tills nyligen. Den har börjat tveka vid gaspådrag, segar till sig för att plötsligt återhämta sig, känns allmänt trött på både låga och höga varv. Den går INTE dåligt så man inte kan köra med den, den varken bluddrar eller rycker. Känns som ett simpelt fel. Datorn varnar inte för någonting.
En teori är kamaxelgivaren? Vanosen? Kanske bara ett dåligt stift?
Har någon erfarenhet eller ett tips? Vore snällt om ni kunde dela med er Har någon erfarenhet av hur stor inverkan kamaxelgivaren gör?
jag hade samma problem på min 535a bytte stift och kablar samt hade jag sprickor i gummibälgen mellan insuget o lmm prova med startgas blir de nån skillnad så byt den kostar drygt 200kr på BMW
