Hej.
Ny här, men har fått hjälp tidigare från detta forumet. Tänkte att det var rätt forum att ställa en så pass komplicerad fråga i.
Jag har en Volvo 850-94 som för ett halvår sedan började stanna helt sporadiskt. Efter ett tag fungerade den igen, för att stanna igen. Ibland fungerade den i dagar, ibland inte alls. Jag läste då på lite på nätet och konstaterade att bränslepumpsrelät brukar gå sönder och felet brukar visa sig så här. Jag bytte det men felet kvarstog. Jag fick då beskedet av en reparatör att ett vanligt fel var också att rotor och lock var utslitet, för de bytade man inte nu för tiden vid vanlig service utan det bytas när problem börjar visa sig.
Jag bytte även detta, men samma problem fanns kvar. Jag mätte då om det gick fram ström till bensinpumpen när nyckeln vreds om till startläget och fick konstiga resultat.
Om kabeln var kopplad till bensinpumpen så kom ingen ström fram, kopplade jag loss kabeln från pumpen kom det ström i kabeln. Detta skulle ju kunna vara kortslutning i pumpen, men jag provade koppla ström direkt från batteri till pump och då surrade den som vanligt, så den var det inget fel på.
Jag lämnade in den på en verkstad för felsökning med deras instrument, men när de skulle mäta på pumpen nådde de inte från bakluckan utan öppnade höger bakdör för att komma åt ordentligt, och då startade bilen. De stängde då bakdörren och bilen stannade igen. detta upprepade sig några gånger tills den höll sig igång trots stängd dörr. När jag skulle köra hem stannade bilen plötsligt, jag öppnade hö bakdörr och den startade igen. Jag lämnade då in den till en bilelektriker som aldrig hade hört något liknande och inte heller hittade några fel, mer än några kontakter i motorrummet som hade ärgat, vilka de rengjorde, men det löste inte problemet. Detta kunde jag stå ut med, men nu har det blivit värre. Nu måste jag öppna både höger bakdörr och vänster framdörr och för att bilen inte skall stanna ha dessa öppna när jag kör, dvs en person måste åka med och hålla höger bakdörr öppen, medan jag själv håller förardörren öppen under tiden jag kör. Jag misstänker att det har något med centrallåset att göra eftersom det är det enda som har med elektricitet i dörrarna att göra. Innerbelysning och allt annat sitter väl i låsanordingen på 850.
Finns det någon som vet vad det kan vara eller hört något liknande tidigare?
Snälla hjälp mig innan jag fryser sönder hand och knä.
