4896
Volvo 945 LTT -96 varväknar problem
58 Inlägg
12 januari 2009
Tjo alla glada!
Har lite trassel med min volvo.
Varvräknaren får för sej att ibland fara ner på noll. Bilen går som vanligt.
Varvar man över 3000 ca när varräknaren står still så hoppar den upp till 4200 varv och stannar där tills man släpper ner den på tomgång eller under 3000 ca.
Åker man ett par kilometer så hoppar den igån igen som vanligt.
Nån som vart med om nåt liknande?
Mvh Robban
1 675 Inlägg
12 januari 2009
RobZy skrev:
Tjo alla glada!
Mvh Robban
samma på min 945 och farsans 945. kommer och går. tror det är sjuka på dom bilarna sad
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
58 Inlägg
15 januari 2009
Ingen som haft detta problem och råkat lösa det?
Avstängd
9 Inlägg
15 januari 2009
Kolla att generator remmen är spänd som den ska, om den är det, ryck lite i sladdarna bakk på generatorn
Och känn så alla har kontakt, varvräknaren sitter med en flatstift kontakt på baksidan på generatorn, så kolla att du inte har oxid och dålig kontakt i någon sladd på baksidan, ta bort en i tagen när du kollar så du sätter tillbaks dom på samma ställe som dom satt, blir tok annars smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
15 januari 2009
Vilken Volvo har du?
Det är väldigt ovanligt att man tar impulsen från generatorn på Volvo.
58 Inlägg
15 januari 2009
Volvo 945 LTT -96 Men tar han verkligen från generatorn? Trodde det va mer runt fördelaren där nånstans.
Avstängd
9 Inlägg
15 januari 2009
Just -96 har jag ingen aning om, Men fram till -92 Vet jag att man gjorde det iallafal.
Du kan Prova söka mer hjälp på www.jagrullar.se
Följ strömmen..
233 Inlägg
16 januari 2009
Varken 740 eller 940 har varvräknaruttag på generatorn.
