Hejsan! Har köpt en audi s6 plus häromveckan. Jag har nu upptäckt att den bara går på 6st cylindrar. Det som är sj problemet ligger i tändningen, har ingen gnista på 3 och 4ans cylinder. Jag har bytt ut alla tändstift, bytt platts på tändspolarna för att se om det var dom som var trasiga, men dom är hela. Jag har nu gått vidare till tändmodulen och provat bytt platts på dom men dom vill fortfarande inte tända på 3 och 4an. Då undrar jag om någon klok herre/dam vet vad som kan vara felet. Har funderat på kabelbrott, eller så kanske det sitter i tändningsboxen. Eller villka cylindrar styrs av vilken tändningsmodul?
För att bli gammal och erfaren måste man vara ung och galen.
/ Sunken
Tjena hade samma problem i somras då bilen bara gick på 7 cylindrar. Efter att bytt stift och köpt ny tändspole så hände ingenting. Det visade sig i slutet vara ena tändmodulen för höger cylinderrad. En vanlig vag com dator kan inte se det. Var tvungen att lämna in bilen i ängelholm där dom har en mer avancerad servicedator. En sådan kostade 1800 kronor har jag för mig. Så innan du kör den dyra uteslutningsmetoden kan det vara värt att lämna in bilen till en verkstad som kan avläsa en S8 motor då det är en sådan du har i din bil ( första versionen me 32v topp )
