3374
Bakhjuls lager på 740, hur gör man?
134 Inlägg
29 januari 2009
Tjena tänkte byta mitt bakhjulslager nu för att hela bilen vibrerar.
Hur gör man detta på enklaste sätt? hörde att man fick inte värma iallafall.
Hade loss högerbakhjul igår och tog en titt, men hur får man loss det?
Det är en 740gle -88
tack på förhand /Andreas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
29 januari 2009
Du får ju skruva bort hjul, broms, handbroms bromssköld, sen ta ut drivaxeln. då kommer du åt lagret
Jonas
134 Inlägg
29 januari 2009
okej, tack. hur går man på enklaste sätt för att få ut lagret sedan då? hörde att det kunde vara lite jobbigt?
Ingenjör
56 Inlägg
1 februari 2009
asså det sitter en ring som håller lagret förmodligen den får du värma med gas eller induktion. tills den trillar dän. på med nya lagret och dit med nya ringen värm den försiktigt så att den precis glider ner på axeln den ska gå lite små tight så den nyper ordentligt när den kallnar. vissa svetsar dit ringarna men man ska inte behöva det.
Mvh Erik
