Gjorde ett eget handtag på min baklucka och var då tvungen att ta bort öppnings funktionen. Använde mig av en central lås motor med fäste från en 740. skruva fast på bakluckan, använde mig av befintligt stag från lås kolven och koppla motorn till en ström brytare fram. det enda tråkiga var att jag var tvungen att skära sönder klädseln för att få på den igen. För att få ut luckan lite när du trycker på knappen (så att den inte ska gå i lås igen) så använde jag mig faktiskt av en fjäder från en gammal cykel sadel och svetsade fast ner i ena hörnet. Funka Fin fint...
