3011
Nissan Micra 1997 1.3 GX dör efter ca:30sek
1 Inlägg
8 februari 2009
Hej,
Bilen startar direkt och går därefter precis som vanligt i ca: 30 sekunder varpå den dör helt.
Gasar man lite under tiden dör den oxå.
Felindikator: "Check engine" för - Startstpärrsystemet och Avgasreningssystemet lyser.
Men det känns ändå som att den "borde" fortsätta gå, istället för att stendö.
Bensin finns i bilen med mer än halvtank kvar.
Kan det vara brännslepump eller brännslefilter som strular? Eller har någon några andra
tips eller själva varit med om detta?
//Jonas
10 Inlägg
8 februari 2009
Har du katalysator på den??   kolla då så att inte den har rasat....  om den pajjar så blir det som ett lock för avgaserna så dom kommer ingen vart....  och då dör motorn efter en liten stund ...  ca 30 sec....
Min mercedes gjorde likadant...
Man kollar det enklast genom att skruva av avgassystemet innan katten...  funkar bilen då så var det den...
om inte så har jag tyvärr inte koll....
