2960
Golf 3 1.8 Variant, tomgången "dippar".
32 Inlägg
12 februari 2009
Hej alla!
Jag har ett irriterande problem. När jag kör bilen normalt och sedan växlar eller bara trycker ner kopplingen kan varvtalet "dippa" ner på ca 300-500 rpm för att sedan återgå till 900-1000 rmp. Detta händer inte hela tiden, men det händer alldeles för ofta. Ifall man hettsar bilen uppkommer detta problem betydligt mera.
Det jag har gjort är:
Bytt, gasspjällsreglering, tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock och röret/slangen till vevhusventilationen.
Jag har även sökt efter lekars i vakumslangar.
För ett tag sedan bytte jag även vattentempgivaren.
Det finns en tråd angående detta på www.vwgolf.se, http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=10 … mp;start=0 .
Hoppas det finns någon som har en idé om vad som kan vara fel.
mvh
Joakim
Senast redigerat av joakim_variant (12 februari 2009)
290 Inlägg
12 februari 2009
det kan vara stegmotorn till tomgången som krånglar.
32 Inlägg
12 februari 2009
hej, Var exakt sitter den? Sitter den på förgasaren? isåfall, vart på förgasaren?
mvh
290 Inlägg
12 februari 2009
den sitter på förknasaren nere på framsidan, en svart sak med en kontakt på (4stift tror jag)
ca 8cm lång 3cm bred, drukar sitta en röd lapp på oxå
32 Inlägg
12 februari 2009
Är det gasspjällsreglering du menar? för den ser ut så som du beskriver...
290 Inlägg
12 februari 2009
ja, den delen som styr gasspjällsreglering heter stegmotor.
