2894
clear knappen på saabs sid displayer! stämmer det att man kan släcka servicelampan?
336 Inlägg
17 januari 2009
topic!  stämmer det att man kan släcka serviclampan med clear knappen? har kollat runt lite och för dom flesta funkar det och för andra inte?! någon som vill dela med sig lite om nån har kunskap om just släcka service lampor?främst saab 9-3 årsm 00 tack på förhand /emil
volvo 740:)
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 januari 2009
ta bort, om det nu är plus eller minus polen från batteriet så slocknar den. fast då måste du ha koden till stereon om du hart original smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
336 Inlägg
17 januari 2009
aa sterion är orginal!! men vart finns koden?
volvo 740:)
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 januari 2009
den borde ligga i instruktions boken antingen står det där eller om det likkar ett litet kort där en 4 siffrig kod finns. vi koplade ur bateriet på volvon utan att kolla efter koden, så när vi skulle ha igång stereon sen så fungerade det inte eftersom vi inte hittade koden haha smile
Så då vart det till at köpa en ny egen stereo som ersättare för tillfället smile
336 Inlägg
17 januari 2009
den heter bara clear! den sitter vid färddatorn!
volvo 740:)
537 Inlägg
17 januari 2009
Nu var det länge sedan jag satt i mammas 9-5. Men den är väl till för att "tysta" varnings meddelanden som om man kör fortare än inställt eller om man backar med släp och har backsensorer. Då trycker man in knappen o så blir det tyst. Har säkert fler funktioner.
832 Inlägg
17 januari 2009
Tror att det ska funka om man slår på tändningen sen trycker in clr knappen en gång sen håller in den i 8 sekunder. När det piper till 2 gånger ska det vara klart. Är inte 100 säker på det här men du kan ju prova eller om någon annan vet säkert.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 januari 2009
hmm. jag vet inte om det fins på nyare saab 900. men jag tror inte vi har någon på våran. fast ändå känner jag igen knappen på nått vis. dom vi köpe den av sa att dom gjort egna servicar på den och då bara koplat bort bateriet och sen slutar service lampan lysa. sla tydligen vara samma som nu. airbag lampan lyser tillsammans med en varnings triangel. ska oxå gå att få bort på samma sätt smile bara prova haha
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
17 januari 2009
serva den kanske?... den säger väll till typ 10 eller 20 gånger sen slutar den... behövs ingen kod om man lyfter minus på batt eller släpper jjorden på kabelhärvan på 9-5an iallafall
2slow
71 Inlägg
17 januari 2009
Bilen har ingen radiokod. Så du kan sluta att leta.smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 januari 2009
jaha? på volvon var det ju så, och på vinter saaben fick vi med en 4 sifrig kod som hadde någonting att göra med radion så jag antog att det var så på den oxå smile haha
40 Inlägg
11 februari 2009
dra bort plus polen. sterion ska funka sen jag har gjort det flertal gångeroch har inte behövt knappa in ngn slags kod.
666 Inlägg
13 februari 2009
håll inne clear så nollställer du färddatorn, sen håller du inne den en liten stund till, så blinkar det ngt och kommer ett pip, det är så på min 900, tror vi har samma färddator i dessa...
//Silver
Konsult
1 247 Inlägg
13 februari 2009
https://www1.garaget.org/archive/108/107809/130234/130234-1204888.jpg
Lånade bilden från andreasGE här på g.org, hoppas det är okej
En sådan sitter i 9-3.. Service indikationen försvinner tillslut, har fått samma på min relativt nyligen..
Blir lite trött på den här gissningsleken yikes, varför svara när man inte kan? roll
/Kim
Senast redigerat av Tagg3N (13 februari 2009)
Avstängd
512 Inlägg
13 februari 2009
Läs i boken! står där..
