3639
Hej min volvo 945 turbo börgar rycka vid påfrästning när jag har ca 15 liter kvar i tanken.
59 Inlägg
18 februari 2009
hej min Volvo 945 turbo börgar rycka och betesej väldigt konstigt när den har 15 liter kvar i tanken och skjuter i avgasröret. vad kan detta vara kan det vara en soppa pump eller fördelarlocket och rotorn? vill ha akut hjälp. men asså när bilen har över 15 liter bensin så går den som en klocka mjukt och fint. vad kan deta vara
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
18 februari 2009
Skulle tro att det är soppapumpen i tanken som är dålig faktiskt.
/påsen
PÅSEN RACING
59 Inlägg
18 februari 2009
okej brukar den bete sej så här då eller det fruktansvärt irriternade asså
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
18 februari 2009
som förra killen skrev så tror jag också på att pumpen börjar ge sig
-den satt som en fläskläpp-
38 Inlägg
18 februari 2009
pumpen,, eller att förfiltret i tanken är lite igentäppt så när du har lite soppa kvar så har pumpen svårt att suga igenom filtret. Men pumpen skulle jag kolla på först.
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
18 februari 2009
skulle tippa på att den lilla slangbiten som sitter mellan pumpen och armaturen e kass så den börjar suga luft när nivån kommer under den!!
59 Inlägg
19 februari 2009
okej var kan man hitta billiga pumpar då?
1 142 Inlägg
19 februari 2009
bildemo...
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
19 februari 2009
eftersom det är en gammal 940 är det helt klart tankpumpen
ett tips häng i en pump från 95-98 då behöver man inte ens huvudpumpen längre
ta hela amaturen tar inte speciellt lång tid att byta
hade du inte bott så långt bort så hade jag haft en 98:ans classic pump liggande med amaturen och tankgivare
59 Inlägg
19 februari 2009
okej men jag har ju 2st pupar har hört att det bara är en i dom nyare lttna , stämmer det. isåfall vad vill du för pupen du har liggandes. kan ju skicka den med bussgods
