Kolla hur jag drog min på min bil.
Sen lägger du den bara innanför innerfluffet på bagageluckan och in me kabeln under vänster "luckarm" i plast skenan, sen lossa innerpanelen i skuffen o dra kabeln fram till vänster baklykta.
Kollar du på vänster bakljus bakifrån sett så är det (original) vänstra nedre ljuset i lyktan som är broms ljuset som du skall koppla den på.
OBS. Clipsen till vingen kan du slänga åt helvette. Vet hur lätt det är att lossa vingar med dom. Gör som jag om du vill behålla den. (ELLER, stålvajer rakt igenom, monterings-skruv genom luckan osv) pl-400/pl600 är ett plus med om du använder, tror just pl200 som ja själv har har ca 30kg dragkraft per cm2. Så du får va rätt stark om inte luckan pajar innan
