3239
Flytta batteriet bak ???
medlem i GBrt
43 Inlägg
25 februari 2009
e de bara att förlänga kabeln som sitter fram bak till batteriet å jorda batteriet i karrosen eller nån annan som har flyttat batteriet som vet nåt annat????? skicka pm
Senast redigerat av mr_stacy (25 februari 2009)
riktiga män bränner gummi
Random Hero
4 047 Inlägg
25 februari 2009
sök lite , finns ett par likadana trådar me bra info
Dog food lid. Backwards
782 Inlägg
25 februari 2009
precis så lätt är det, ska man göra det riktigt och få så kort kabel som möjligt utan skarvar så drar du den nya kabeln direkt till startmotorn.
57 Inlägg
25 februari 2009
Och glöm inte att sätta fast batteriet riktigt ordentligt! Bilprovningen är petiga med det.
1 814 Inlägg
25 februari 2009
Även för ägaren är det tråkigt att ha ett tungt batteri på flera kg på väg mot en i en ev. krock roll
Ontopic: ska väl räcka. grov kabel kanske ljudkalel för Basar?)
Senast redigerat av expect1991 (25 februari 2009)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
25 februari 2009
35mm2 eller större, sedan kan det vara smutt att avsäkra nära batteriet också.
9 299 Inlägg
25 februari 2009
x2
Nästan ett krav tycker jag om man är lite seriös. Det kommer ligga 4meter direktplus igenom bilen mot plåtkanter, skarvar etc. Om det går hål kan man få bilbrand.
782 Inlägg
26 februari 2009
Det kan inte va någon säkring för den kommer gå sönder direkt när startmotorn går igång.
Kabeln ska inte ligga löst mot plåtkanter mm utan läggs i typ robotslang eller liknande
Stereokabel är inte så bra för plasthöjlet har ganska lätt att börja brinna, bättre med vanlig 70mm +kabel med hårdare hölje som köps på swedol, mekonomen mm.
