3199
Mercedes kilrem? vad e det?
538 Inlägg
18 juni 2006
vad är en kilrem och vad kostar det o byta den? är det nå farligt o köra runt så eller? detta hände igår på min MB 320  cdi!tacksam för svar!
21 761 Inlägg
18 juni 2006
En kilrem är tex en fläktrem eller servorem.
Tror nog att oavsett vilken rem det är frågan om så ska du inte köra bilen.
Senast redigerat av Drönirettab (18 juni 2006)
15 Inlägg
18 juni 2006
det är remmen som sitter fram på motorn och går runt servopump vattenpump generator mm...
Den som har flest prylar (bilar) när han dör vinner!
23 Inlägg
19 juni 2006
Kör du utan rem, genererar bilen ingen ström och då kan du bli stående längs vägen så det är inte så bra men är dock inte farligt för bilen om det var det du undrade.
538 Inlägg
19 juni 2006
bilen blir varm oxå, så tråkigt att just detta hände 3 dagar innan man ska på bilsemester! tack för svaren! nån som vet vad det kan kosta o fixa det? måste man byta ut den eller hur e det?
ha det
460 Inlägg
19 juni 2006
Remmen kostar mellan 312.50 och 462.50 beroende på utrustning och modell hos vår reservdelsleverantör.
Bytet tar upp till en 1 timme beroende på utrustning,så det är bara att kolla vad din lokala verkstad debiterar per timme.
Med normal händighet och instruktionsboken ska man klara det själv.
A.E
bilverkstadsägare i 25år
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
19 juni 2006
inte lustigt att bilen går varm när vatten pumpen inte snurrar smile
