2700
Saab 9-5 2.3t, bluddrar på högre varv!
49 Inlägg
1 mars 2009
Min 9-5 2.3t -98 har gått dåligt på höga varv sen jag köpte den för över ett år sen,
vad som händer: den går bra på alla vis, tills man når ca 4600rpm, då börjar motorn bluddra och slutar varva mera, fortsätter man pressa liger den kvar på samma rpm och går illa, växlar man upp och pressar direkt går den dåligt några sekunder sen går den bra till man når högre varv igen.
laddtrycket ligger stabilt på 0.9 hela tiden...
jag har bytt:
bränslepump,
filter,
btr
stift
tändkasett
lmm
magnetventil
spjällhus
testat olika program, så det beror inte på mjukvara.
även bytt en kolv som var sprucken.
nån med förslag?
Senast redigerat av kvistarn (1 mars 2009)
Man får vänja sig...
2 164 Inlägg
2 mars 2009
Hur låter de när motorn går dåligt?
MVH
49 Inlägg
2 mars 2009
MVH
ehm,
som den inte tänder rätt,  ungefär som en 2-taktsmotor som får för mycket bränsle kanske, låter inte som det ska, typ SSPPRRRRRR istället för vrooom...
2 164 Inlägg
2 mars 2009
Provtryck systemet från turbon till toppen.
Troligen en läcka av nått slag.
Kolla alla vakum slangar med.
MVH
236 Inlägg
2 mars 2009
samma problem på en 2.0t som jag håller på att felsöka...kommit till de att soppan tar slut vid 4600rpm längre än så har vi inte kommit...ska testa annan softa i den....
de kostar att ligga på topp...
