Min 9-5 2.3t -98 har gått dåligt på höga varv sen jag köpte den för över ett år sen,
vad som händer: den går bra på alla vis, tills man når ca 4600rpm, då börjar motorn bluddra och slutar varva mera, fortsätter man pressa liger den kvar på samma rpm och går illa, växlar man upp och pressar direkt går den dåligt några sekunder sen går den bra till man når högre varv igen.
laddtrycket ligger stabilt på 0.9 hela tiden...
jag har bytt:
bränslepump,
filter,
btr
stift
tändkasett
lmm
magnetventil
spjällhus
testat olika program, så det beror inte på mjukvara.
även bytt en kolv som var sprucken.
nån med förslag?
Senast redigerat av kvistarn (1 mars 2009)
Man får vänja sig...
