Som rubriken lyder jag har problem med min 945 Turbo (Ltt)
Kan ju säga att det sitter en större turbo i från en v70R, en 19T.
Bilen har rullat 18500 mil.
Turbon laddar ca 0.6 och känner inte att jag har tappat någon större effekt.
Nu till problemet:
Bilen läcker olja. Vet inte exakt vart det är men bakre delen utav motorn iaf. Misstänker att det är vid oljekylnings filtret.
Sen så när man drar på och laddar turbon vid ca 3000 varv så ryker det blå rök genom avgasröret och ganska så mycket med. Även ur "motorn", antar att det är för att den sölar olja på motorn som den ryker där ifrån men är inte säker.. Luktar lite som en bränd riskaka om ni kan tänka er hur den luktar.
Har kollat oljerören som går till turbon och de ser fina ut.
Någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara?
Är det turbon som är på G någon annan stans?
Senast redigerat av rwappling (2 mars 2009)
