3527
Rasad motor, peugeot - 92
6 Inlägg
2 mars 2009
Hej
I min bil har jag ingen komp på ena cylindern. Jag måste alltså ta itu med det. Min fråga är det, vart får jag tag på packningar nya kolvar till den till ett hyfsat pris.
M.V.H Pontus
1 418 Inlägg
2 mars 2009
är nog billigare och lättare att köpa en beg motor ifrån skroten
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
4 001 Inlägg
2 mars 2009
troligtvis så är det blockpackningen som har gått, du behöver nog inte byta kolvar. Ifall det är så illa att en kolv är skadad så är det billigaste att leta upp en motor på någon skrot
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
2 mars 2009
Välkommen med ditt första inlägg.
Vad är det för model på den?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
2 mars 2009
De är en Peugeot 605 -92 med 2 liters motorn. Vi är helt säkra på att kolven har gått i o m att de är 0 i kompression och att den trycker avgaser genom vevhuset.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
3 235 Inlägg
2 mars 2009
Behöver ine vara fel på kolven, men dåliga kolvringar t ex.
Av med toppen, och oljesumpen, då kan du få ut kolvarna och se hur allting är.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
2 mars 2009
Jag undrar om det skulle inte vara billigare att köpa en komplett motor från skrotten om det finns eller?
20 Inlägg
2 mars 2009
Det finns säkert motor på skroten som är fungerande men är det inte lättare för dig att byta kolv och kolv ringar om du nu tror att det bara är det.
Men du kan ju ha otur om ringarna har gått har dom legat å skaft och gnagt på cylindern.
Volvo :P
4 001 Inlägg
2 mars 2009
det är betydligt lättare att byta motor OCH billigare.
Såna motorer kan inte vara så svåra att få tag i, kolla www.bildelsbasen.se
20 Inlägg
2 mars 2009
Jag är ingen mekaniker. men jag har byttat kolvar. Och är bilen inte allt för trång och kommer till hyfsat bar till underifrån med. så ska det ju inte va allt för krångligt med att byta kolvarna.
Priser har jag ingen aning om men hur kan en hel motor va biligare än en kolv och ringar?
( Ta mig inte fel vill inte låta kaxig eller så vill bara få i hop det)
Volvo :P
iceman_21
2 mars 2009
Begad motor., runda slängar 4000kr.  3 månaders garanti.
Jag tror du gör en bättre affär om du köper en begad motor.
Senast redigerat av iceman_21 (2 mars 2009)
1 327 Inlägg
3 mars 2009
Bara att skruva isär den och kolla vad som har hänt innan du beställer delar. Den går väl ändå inte att köra?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
4 mars 2009
Bilen gick att köra, men kolven var väck. Delar hade lossnat från den, dessutom är cylindern förstörd.
Han har en motor till ståendes, fast de är ett turboblock med krökt vev. Den ska man tydligen kunna använda.
Han kommer ta ur veven, kolla upp lagren i blocket, är de bra så sätter han i veven från motorn där kolven gick och nya kolvringar och packningar osv.
m5portal.com
m3portal.com
4 001 Inlägg
4 mars 2009
kan ju vara lämpligt att kolla VARFÖR kolven gett upp också.
Kolla upp om den veven som sitter i den rasade motorn är riktigt också, kan ju ha fått stryk när kolven gick.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
4 mars 2009
Kolven gick för att den hade knackat i toppen. Ska kolla upp de där med vevaxeln, hur ser man om den är krökt?
m5portal.com
m3portal.com
4 001 Inlägg
4 mars 2009
varför har den knackat i toppen? vevlagerras eller? i så fall är nog veven kass och förmodligen vevstaken också, det får inte finnas några repor där lagrena ska ligga
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 mars 2009
kan tänkas att de är vevlagerras, motorn har knackat så de kan ju vara lagerknack.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (5 mars 2009)
m5portal.com
m3portal.com
4 001 Inlägg
6 mars 2009
då får du nog räkna med att byta vev & vevstake
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
6 mars 2009
Verkar i nuläget som att bilen kommer att skrotas, tack för hjälpen ändå!
m5portal.com
m3portal.com
