4452
Takantenn me 25-45 cm spröt?
Byggare bob
173 Inlägg
9 mars 2009
var köper man det och finns det (ovinklad/vinklingsBAR) någon man kan limma på bara? alltså ta bort kablar och allt?
526 Inlägg
10 mars 2009
Man brukar köpa antenn med tillhörande fot..
Och dom brukar inte vara vinklade..
Men kolla på Biltema, Micro, mekonomen mm för lite olika varianter..
4 005 Inlägg
10 mars 2009
Elfa har en del intressanta antennfästen som du kan trycka på vilken antenn du vill.
Annars har jag hört att Ahsell säljer bra antenner också, så kan du ha en sådan där som militärjeeparna har. från fronten, böjd till baken. smile
Att limma på en antenn är väl inte att rekommendera direkt.
Du ska väl ändå göra hål för sladden? Varför inte ta sätta fast den ordentligt då?
Senast redigerat av linuslinje (10 mars 2009)
