4361
Behöver hjälp med slutsteg
2 Inlägg
15 mars 2009
Tja.
Har köpt en ny bas till bilen, det står att rekomenderat slutsteg till basen ska vara på max 300 watt peak.
Vad betyder det? Jag har ett slutsteg som jag har använt tidigare för att driva en baslåda på 2x400 watt, det fungerade perfekt. Det slutsteget är ett tvåkanals på 1000watt.
Kan jag använda samma slutsteg eller måste jag köpa ett nytt lite klenare?
Väldigt tacksam för svar!
/ Mac
Senast redigerat av Mac- (15 mars 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 mars 2009
Du kan absolut använda det du har. Var lite försiktig med volymen bara så ska det nog inte vara några problem. Vad är det förresten för saker, vet du Wrms effekten på steget och tåligheten på basen?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 749 Inlägg
15 mars 2009
Du behöver nog inte köpa ett klenare slutsteg, du kan skruva ner volymen när du hör att inte högtalarna vill vara med kanske?
Alternativt göra en knut på sladdarna så att de inte får fram så mycket ström:P
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
2 Inlägg
15 mars 2009
Okej, tack för svaren.
Jag tar nog och provar med steget jag har o kollar hur det går då;)
/ Mac
Bas älskare
716 Inlägg
16 mars 2009
För de första vill jag fråga, vad är PEAK power i en bas? de finns ju RMS, MAX och PEAK, vilket mäter man ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 mars 2009
RMS är den intressanta, peak talar egentligen bara om vad för peak effekt basen tål, alltså effekten som den tål under kanske 1 sek eller ännu mindre tid. Alltså rätt ointressant.
