Jag har också på min 530 med vita bakljus är på nyare model och det är hella lamphuset som säljs på grund att det är med diod eller led, (kommer inte ihåg vilken) parkeringsljus därmed inte kan bara sälja glaset, om du har diod eller led på din. Min posisionljus vänster är sönder och eftersom det är diod eller led måste jag bytta hella ljushuset, 1500:-
Senast redigerat av alain (16 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
