3391
Hur lossas ventiler,ventilfjädrar Opel C20NE ?
403 Inlägg
9 februari 2009
Som trådämmnet hur får jag fjäderna att släppa i spänn så jag kan ta loss ventilen fjädern och tätningarna  ?
snabba avar då toppen ska planas idag
// Victor
Det löser sig som gubben sa som sket i vattnet.
PROJEKTET http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=93456
Smålänning
7 887 Inlägg
9 februari 2009
På samma sätt som på alla bilar... Med ventilbåge... Men det går la plana utan att ta dän ventilerna?
403 Inlägg
9 februari 2009
Vad e en ventilbåge och vart kan man få tag på en sådan  ?
892 Inlägg
9 februari 2009
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
196 Inlägg
9 februari 2009
Så länge inte ventilerna sticker upp så kan du la plana utan o ta ut ventilerna ??
Bara att blåsa rent och köra i tvätten efteråt
139 Inlägg
9 februari 2009
Biltema bågen behöver modifiering för att funka till dessa toppar, den svarta biten som du ser på bilden som trycker på fjäderbrickan är aningen för kort, men det är lätt att svetsa om den.
Överladdning är en kompensation för flödesmisstag
892 Inlägg
9 februari 2009
Där ser man, illa!
Måste ju finnas nått som passar de här topparna med, utan att special beställa från Dyrt & Co.?
Min projekt tråd
1 291 Inlägg
9 februari 2009
Android skrev:
Där ser man, illa!
billigast är oftast från hemmaknåpat AB. svetsa på en bit kna dom flesta göra wink
Försöker iaf
1 998 Inlägg
9 februari 2009
Japp biltemas funkar utmärkt till b18/b20 toppar men med överliggande kam så brukar man få bygga om den.
Ventilen sitter med knaster. 2 halvor per ventil. Iaf på äldre. Men sitter väl så på de flesta+
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
403 Inlägg
20 mars 2009
Det  vart ju kalas lätt fick bort dem på några minuter   ,
