2616
Vilket material som gjutform? skyddsmask?
24 Inlägg
19 mars 2009
kan man andvända polyuretan för att bygga en gjutform för glasfiberarmerad polyester? eller kommer det smälta?
Senast redigerat av dr_alkohol (19 mars 2009)
Volvo850-92
1 678 Inlägg
19 mars 2009
polyuretan innehåller polyol. Det är inte säker att det kan smällta. Kolla om du hittar annat som liknar polyuretan.
9 299 Inlägg
19 mars 2009
Hur är det med styrolit? Jag tror inte det smälter av polyester.
24 Inlägg
19 mars 2009
Ok, tänkte köpa polyuretanskivor på biltema för att göra några småformar till dörrsidorna.
24 Inlägg
19 mars 2009
Skulle biltemas skyddsmask artikelnr: 26-350 ge något skydd mot ångorna från polyester?
Om inte vart skall jag leta efter en mask och filter som ger det skyddet?
På jobbet har vi tillgång till filtermasker som skyddar mot ammoniak, skulle en sådan funka?
9 299 Inlägg
20 mars 2009
3M har jag använt när jag lackat. Med gasfilter så funkar det hur bra som helst. Jag vet inget om Biltemas mask.
24 Inlägg
20 mars 2009
Verkar nog som det skall funka med biltemas oxå, sökte lite och hittade följande 3M mask som är för de som skall plast och andvända glasfiber på båtar, skyddsklass A1.
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=9187
