3649
Varför spikar fanskappet? volvo 945 turbo b230 fk
Lysekil
90 Inlägg
8 februari 2009
hej min volvo 945 turbo b230 fk som e chippad enligt förra ägaren med viking chipp! men skiten spikar redan vid 0.8 i ladd och han sa att man kunde ladda 1.2 utan problem? men vi vet inte om den är bränsle eller tänd chippad! hur ska jag gå till väga för att den inte ska spika? ska jag sätta i nya chipp eller? e det bara till att byta ut boxarna om man köper fördig chippade? kan man sätta i en guld box till tändningen utan att behöva kolla upp sifror och skit? MVH//  sur volvo ägare:P
9 299 Inlägg
8 februari 2009
Kan du inte skaffa en original box för en billig peng och börja med att återställa ladd etc. Sedan bygga om så att säga. Inte så lyckat att åka runt o småspika. Då vet du ju att bilen går bra i grunden och sedan kommer du ha bättre förtroende för den.
10 287 Inlägg
8 februari 2009
Om inte ordentlig service är gjord så kan även byte av tänddelar , flamfälla och bränslefilter hjälpa.
/Göran
(Groucho Marx).
Lysekil
90 Inlägg
8 februari 2009
för att igår gick bilen som den skulle med 1.2 bar i ladd tills idag så börja fanskapet spika varför gjorde den inte det igår! och det sitter gröna 968or spridare på den! och chippad e den juh:P men kan det va fördelaren och det som gör saken? bilen har ståt still sen i maj!
Trafikledare
563 Inlägg
8 februari 2009
Har en 945 med B230FK, laddar bara 0,5 men kör ochippat pga bränsleekonomi.
Men jag hade en 944 med B230FT innan, laddade runt 1,1 men det var tokviktigt att tanka 98 oktan när man skulle gasa, annars spikade det direkt.
Vilken oktan kör du på??
Såg efter att jag postat att bilen stått ett tag.. Bensin kan tappa oktan när den står länge, tråkigt men sant.
Senast redigerat av Melin (8 februari 2009)
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Lysekil
90 Inlägg
8 februari 2009
kör på 95! då när den inte spikade så körde jag med 55 liter 95 oktan samt 5 liter etanol! kan det va bränslet som gör det:S?
10 576 Inlägg
8 februari 2009
Absolut!  E85 trollar bort spikningar...   Du SKALL använda det bränsle bilen är gjord för, vilket med största säkerhet är 98oktan bensin.  Spikar bilen fortfarande så har du något fel nånstans. Kan vara luftläckage, igensatt bränslefilter, dålig soppapump, dålig bränsletrycksregulator osv.
Att fuska bort ett fel som detta kommer leda till att du får renovera din motor, och då är du förmodligen betydligt mer irriterad än du är idag.
-=[Performance by Torpis]=-
Drifttekniker VA
580 Inlägg
8 februari 2009
Som de andra skrivit. Tanka högre oktan tex 98 så kommer det nog att försvinna. Chip brukar oftast vara optimerade till 98 oktan.
Lysekil
90 Inlägg
8 februari 2009
oki då vet jag det:)! ska tanka fullt med 98 te mörra och hoppas på det bästa:) tackar för alla svar:)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
8 februari 2009
Precis, körde 98 med mitt vikingchip
Jonas
Lysekil
90 Inlägg
8 februari 2009
så ni tror det kan hjälpa .
Volvoskadad
6 017 Inlägg
8 februari 2009
Ja, högre oktan = mindre lätt att självantända
Jonas
59 Inlägg
8 februari 2009
okej tackar
1 675 Inlägg
8 februari 2009
98 oktan, så är det fixat. Är liv och död på min 940 wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
59 Inlägg
21 mars 2009
Jaåå 98 gorde susen
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 mars 2009
jag vill inte idiot förklara dig..
men hur vet du att de är spik ?
Känner du att tändningen klipper ?
