4423
Vilket slutsteg?
Byggare bob
173 Inlägg
28 mars 2009
Vilket slutsteg till 2st 8" basar och 4st 5.25 högtalare i dörrarna + 2st diskanter?
21 761 Inlägg
28 mars 2009
Det beror ju på flera saker. smile
Vilken prisklass?
Ska det sitta högtalare i bakdörrarna, i så fall vill du höra ljudet bakifrån lika starkt som framhögtalarna?
Vilka högtalarelement rör det sig om?
Har diskanterna eget filter?
Byggare bob
173 Inlägg
28 mars 2009
billigaste på mds bara?
MDS CS525 5,25" kitsystem
MDS Classic CF522 5,25" koaxial
MDS Classic CFR 8" Baselement
Vill att det ska låta bra bara.. så länge det är bättre än nu är jag i princip nöjd men kan man göra nåt av det så vore det ju också bra att lägga ner någon sedel till på slutsteget om det hjälper
21 761 Inlägg
28 mars 2009
Sitter basarna i någon låda eller bara i hatthyllan?
Byggare bob
173 Inlägg
28 mars 2009
är kombi och jag tänkter sätta dom i pryfacken på sidorna
21 761 Inlägg
28 mars 2009
Ett billigt steg från MDS är ju deras GP4, det ger enligt specen 4x70 WRMS i 4 Ohm och kan nog driva dina högtalare ganska hyffsat tror jag. Med tanke på att basarna är 8" och inte ser ut att vara några "värstingar" så behövs det knappast flera hundra watt för att driva dem fullt ut. smile
Monteringen av alla högtalare är ju annars viktig, oavsett om man har "dyra" eller "billiga" element. Med stabil och tät montering av framhögtalarna, då borde de kunna spela 70-80 Hz med förhållandevis bra tryck.
Senast redigerat av Drönirettab (28 mars 2009)
Byggare bob
173 Inlägg
28 mars 2009
okej vilka kablar behövs för att sätta in allt då?
21 761 Inlägg
28 mars 2009
1,5 mm2 högtalarkablar till 5,25" högtalarna och 2,5 mm2 till basarna, det kommer att räcka till gott och väl.
I manualen till steget rekommenderas upp till 21 mm2 kabel, bla beroende på kabellängd, men med 5 m lång kabel så räcker det med 16 mm2 och sätta 60 A säkring, då kan du utnyttja steget fullt ut om du skulle vilja det. smile
Har stereon 2 par lågnivåutgångar så är det bäst att använda alla. Mitt förslag bygger på att du driver framsystemet och basarna med slutsteg och bakhögtalarna med stereon.
