2843
Motorbyte i Volvo 242 -77 till B230ET
Amazonist, Javisst!
585 Inlägg
20 mars 2009
hej smile
detta här säkerligen varit uppe i någon av dem andra trådarna men jag har tyvär inte hittat det så jag ställer frågan på nytt.
Hur mycket hk kan man slänga i en Volvo 240-78 med en byt motor till b230et? och den ska fortfarande "street legal" dvs få köras på vanlig väg?
Jag är tyvär inte så kunnig på den här punkten så därför frågar jag er, tacksam för svar smile
rubrik editerad / Moderatorerna
Senast redigerat av volvo___power (29 mars 2009)
Amazon, den skiljer dig från mängden
Darth Vader
1 644 Inlägg
20 mars 2009
du får öka effekten med 15% för att vara på den lagliga sidan utan att göra en regbesiktning med annan motor.
Senast redigerat av DoWahDiddy (20 mars 2009)
Braaaaap?
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
20 mars 2009
hehe orginal b230et kan du inte plocka speciellt mycket effekt i så du kommer nog lyckas hålla dig på gatan tongue
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
20 mars 2009
Det finns andra tal om Volvo 240
jag tänker bara hjälpa till!
Om du inte önskar att din tråd  stängs bör du ändra din rubrik (Volvo 240) mot någonting bättre.  så att man förstor vad det handlar om innan man öppna den. wink
Kolla på rubriksanvisningar.http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=rubriksanvisningar
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
10 287 Inlägg
20 mars 2009
Han är ny. jag hjälper honom.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
20 mars 2009
Vart finns den regeln beskriven?
Alla motorbyten renderar regbesiktning. Annars stämmer ju inte regpapperna...
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
20 mars 2009
Jag kan inte effektgränserna för Volvo 240 men så vitt jag vet så åker man dit på att byta frambromsar och bakaxel. Någon annan har säkert bättre koll på just Volvo 240.
/Göran
volvo___power skrev:
hej smile
(Groucho Marx).
4 Inlägg
20 mars 2009
Man ska väl ha 1031 axeln och andra bromsar fram vilka exakt vet jag inte, då ska den vara god för 220hk om jag inte minns helt fel.
1 800 Inlägg
20 mars 2009
Standard:
200hk och 218Nm
Med ventilerade frambromsar och 1031 Bakaxel:
220hk och 275Nm
10 287 Inlägg
20 mars 2009
"B230ET, insprutning, turbo & intercooler, ej katalysator:182hk 253 Nm:"
Ventilerade bromsar och 1031 då pga vridet.
/Göran
Hilmer skrev:
Standard:
200hk och 218Nm
220hk och 275Nm
(Groucho Marx).
Amazonist, Javisst!
585 Inlägg
29 mars 2009
måste först be om ursäkt för att jag inte hittade mitt eget forum inlägg :$
I nu läget så är jag påväg att köpa en volvo 242 -77.a dvs det sitter en b21.a motor i den, kan jag då byta ut den motorn moto en b230et motor utan större problem vid regristrerings besiktningen? det men bakaxel och ventilerade skivor har jag förstås räknat med men måste något annat göras för att den ska gå igenom?
