31 mars 2009
Tjena tjena.
Som rubriken säger. Ojämn tomgång samt baktändning.
Var ute och körde en "normal" runda då motorn bara la av.
När jag försöker starta den och väl fått igång den, så hoppar den mellan 800 - 1500 varv konstant tills motorn dör.
Den baktänder även under tomgången, turbon laddar för att försöka hålla motorn vid liv.
Tyckte detta lät som ett typiskt LMM problem och koppla där med ur den.
Drog på tändningen och motorn gick som den brukar, utan LMM.
Köpte en ny och motera. Men till en förvåning kvarstod felet.
Innan den åker in på verkstad så tänkte jag fråga de "kunniga" personer här på forumet om ni kan tänkas veta vad som kan stå fel.
Tack på förhand.
//reeViBE
- Två svarta spår och du förstår -
