4187
Angeleyes FUNKAR EJ som de ska! help . brådis
Styla en bil från grunden räcker!
187 Inlägg
27 mars 2009
Har kopplat ihop mina angeleyes.
Positionsljus ger ingen ström vid påslag. Positionsljuskabel ger ändast ström vid halvljus påslag.
Har fungerat med original lykter.
Halvljus, helljus samt blinkers fungerar som det ska.
Jag har 2 sladdar från positionsljus som ger ström vid halvljuspåslag samt en jord.
Ingen ström vid påslag av positionsljus.
187 Inlägg
28 mars 2009
Någon bör ju veta tycker man smile
Hojmek
748 Inlägg
28 mars 2009
Hmm låter som en felkoppling i mina öron?
383 Inlägg
28 mars 2009
Antar att du menar parkeringsljus?
Har du +12V på kabeln som satt till p-ljuset?? ( utan inkopplade angeleyes )
Det brukar vara en +12V och en jord till p-ljuset. Väldigt sällan 2 kablar till p-ljus.
Har du inte det kan du börja med att kolla säkringar till p-ljus.
Har du +12V där så kanske du kopplat fel, eller så är det fel på dina angeleyes.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
187 Inlägg
28 mars 2009
MEn den får ström först när jag sätter på halvljus
Hojmek
748 Inlägg
28 mars 2009
Men grejen med parkeringsljus är ju just att du kan stå parkerad med endast dessa ljus på, då är det ju nå fel någonstans. roll
187 Inlägg
28 mars 2009
Jo men fan frågan var alltså :/det funkar ju galant när halvljusen är på.
7 277 Inlägg
28 mars 2009
Alltså om det fungerade med orginal lyktorna så måste du ha tagit fel kabel.
Det kan inte helt plötsligt sluta komma spänning bara för att du tar bort lyktorna i den kabeln.
Senast redigerat av Brains (28 mars 2009)
Xenoholic
2 559 Inlägg
28 mars 2009
Kolla säkringen till p-ljusen. Lyser det bak när du slår på parkering?
187 Inlägg
29 mars 2009
Bytte säkringarna. Det blir ingen ström till positionsljusen iallafall.
Finns det någon verkstad eller nått som kan fixa sådant här?
26 Inlägg
2 april 2009
låter som att det är felkopplat och får sin ström av halvljuset tycker jag.
43 Inlägg
2 april 2009
Fungerar dem ifall du håller i bromsen? Isf kan det vara ett jordningsfel, har samma problem i min bil
