2799
Större turbo i en audi a3 1.8t
26 Inlägg
3 april 2009
jag har funderat på att sätta in en större turbo i min a3. jag har en turbo som ska klara 500hk. och jag har hört mig omkring och folk säger att jag kan sätta i den nya turbon utan att behöva byta kolvar, stakar men att jag hbara behöver byta spridare, bara jag inte laddar för mycket.
någon som är kunnig inom detta ämne. för jag är inte det.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
3 april 2009
Sälj den turbon. Du måste byta massor av delar i motorn för att bilen ska gå att köra vettigt med den turbon.
10 287 Inlägg
3 april 2009
Turbo skall anpassas efter den effekt man är ute efter. Skall du bygga maskin för 500Hkr så är det rätt men skall du ha 250Hkr så är det helt år skogen.
Vad har du för skostorlek? 43? Du springer inte fortare om du köper skor i storlek 48 - du får bara mera skavsår. Det enda som händer är att vissa som kopplar storlek på penis mot storlek på fötter blir imponerade. Så är det ofta med stora turboaggregat, dvs det ser häftigt ut men om det lirar är en helt annan historia.
/Göran
(Groucho Marx).
4 586 Inlägg
3 april 2009
ifall jag fattar rätt så tror du att bottendelen klarar av 500 hästar
En 250-300 hästar borde den klara av ett tag.
det ska finnas satser med grenrör samt turbo men kommer ej ihåg hemsidan
60 Inlägg
3 april 2009
ring till bilteamet i lund Löddeköping dem ska trimma en audi a4 till 350 hk var dem köper sattsen
