3261
Vilket kommer spela högst till musik? 2 st DD 2515 eller alternativt 4 st. DD 1515?
733 Inlägg
30 mars 2009
hallå.
Jag undrar om någon har en aning om vilket som kommer spela högst...
2 st DD 2515 eller alternativt 4 st. DD 1515? oavsett alternativen har jag 3000 watt rms att köra på basarna.
Jag vill gärna också veta från folk som har erfarenhet från dessa basar hur de funkar, och vilka avstämningar basarna "gillar"
M.v.h. Emil
"There can only be one"
205 Inlägg
30 mars 2009
Thulle.
Vilken setup som kommer spela högst beror på hur du får plats med låda, jag rekomenderar minst 75 liter per bas, gärna uppåt 100 liter om du har plats. Har du plats för 4st 1515 så är det alltid skojigare med mer konarea när du har en begränsad effekt.
Alla DD element byggs för att spela bäst i lådor avstämda runt 40Hz. Min personliga smak på DD 15" lådor ligger på en avstämning på 37-38hz. För att hitta din favoritavstämning rekomenderar jag att du bygger en slotport på utgångsavstämning 40-45 och minskar ner arean på port tills du finner din perfekta avstämningspunkt.
Vill du inte justera avstämningen kör på 38hz då gillar i alla fall jag soundet från din låda smile
Lycka till med valet av basar smile
Senast redigerat av Naughty Tee (30 mars 2009)
733 Inlägg
30 mars 2009
Naughty Tee skrev:
Thulle.
Hehe okej.. jag har ju en låda på 300 liter i bilen nu och det är plats för större.. jag har ju inget baksäte..
Okej så mellan 75-100 liter per bas oavsett om det är 2515 eller 1515?
Hur spelar DD 1515 enligt dig? jag har aldrig hört en, men jag vill gärna ha 4 st. 15" basar till nästa säsong och spela lite högre smile Jag älskar mycket konarea så man kan flytta mycket luft :p Hur tror du att DD 1515 kommer spela med 750 watt rms/ styck? 4 st basar borde ju trycka på "lagom"
M.v.h. Emil
205 Inlägg
30 mars 2009
DD usa demobil en toyota pickis  har 4 st 1508 och lirar över 150dB med dessa och 1515 är ett par snäpp bättre i verkningsgrad så det lär ompa på med 4 st sådana big_smile
Har du hört någon DD bas tidigare så vet du hur DD karaktären är. DDs bygg koncept är att alla serier skall låta likadant i deras rekomenderade lådvolymer, oavsett storlek på element och serie på basarna. Det som skiljer i serierna är effekttåligheten.
Men har du vägarna förbi Elmia i påsk kan du provlyssna hur en enda DD bas kan lira musik vid rätt förutsättning, det kan göra rejält ont  med "lite" konarea med smile
Bjustarzan
30 mars 2009
jag har haft fyra 2515 hehe och det rockade på sautan jävlar
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
30 mars 2009
Jag kommer bortom big_smile wink
733 Inlägg
30 mars 2009
Okej, men var kommer dd 1515 att peaka om man stämmer av lådorna till 40 hz och kör på 80 liter netto/bas? Jag vill kunna spela gott med djupbas samtidigt som snärt och snabb bas är ett måste för trance/disco musik.
Vissa basar peakar bara ett par hz över lådans avstämning, medans andra peakar 10-15 hz över lådans avstämning.
M.v.h. Emil
205 Inlägg
31 mars 2009
Som du säger så brukar portade lådor i regel peaka 10-15Hz över avstämning, men ju lägre avstämning du har ju mer påverkar bilens akustiska egenskaper och tar ner denna peak. I de flesta fall du stämmer av DD lådor efter 40Hz principen så brukar den slutliga peaken hamna på 45-55 hz beroende på bil vilket de flesta tycker lagom. Av just denna anledning så rekomenderar vi att du lyssnar dig fram till den rätta portstorleken för din bil och önskemål.
Denna 45-55hz peak brukar inte vara mer än 1-4 dB vid avstämning runt 40hz med DD element på grund av att basarnas spindel arrangemang och motorstruktur är så överdimensionerade, därmed klarar DD basar av att ha kontroll på konen även under portens avstämningspunkt utan att spinna ut i okontrollerade konutslag, (i motsats till basar som designas för små slutna lådor som kräver massor av stöd från lådans konstruktion).
733 Inlägg
31 mars 2009
Okej, men det låter ju bra. Man blir sugen på att testa 4 st 1515 smile
M.v.h. Emil
733 Inlägg
1 april 2009
Är det någon som har koll på vad slaglängden ligger på med en DD 1515? hur står den sig om man gillar djupbas? pallar den det bra eller? jag tänker mig en avstämning på runt 40 hz, för klarar den inte spela djupbas då klarar den nog aldrig det...
M.v.h. Emil
205 Inlägg
2 april 2009
5,5 cm klara den av att slå vid behov. smile
Senast redigerat av Naughty Tee (2 april 2009)
733 Inlägg
2 april 2009
Okej det låter ju fint.. men vad tror du att de kommer klara när de får 750 watt rms/st? man vill ju upp i 3-4 cm ivarjefall så man flyttar mycket luft smile
M.v.h. Emil
247 Inlägg
2 april 2009
hehe polarn min spela 141,2 db med en dd 1508 fan så fint de lirade:) i en corolla:)
:):) 740:):)
205 Inlägg
3 april 2009
Jag kan intyga att 4 st DD 15 i en rätt avstämd låda som slår 4 cm gör riktigt ont smile
733 Inlägg
3 april 2009
Det är bra då smile
M.v.h. Emil
