3526
Vad tycker ni om ett magnat rx 44?
224 Inlägg
6 april 2009
Hej
Tänkte höra vad ni har att säga om ett magnat rx 44? Jag tänker driva ett kicker rs 6,5" kit och ett mb quart rvf 213 5,25" kit. Räcker steget till? Någon som har erfarenhet av det steget?
Teknisk data kicker:
2-vägs system
Impedans: 4ohm
Midbas: 165mm (6?")
Diskant: 2.54mm (1") Dome
Separat delningsfilter 18 Hi / 12 Lo dB/oktav
120w rms
240w musik
Känslighet: 87 dB
Frekv.omf: 40Hz-21kHz Bör delas HP minst 50Hz 12 dB/oktav
Galler medföljer
Teknisk data mb quart:
Reference Series 5-1/4" 2-way Component System
Power Handling:
Peak: 220 watts per set / 110 watts each side
RMS: 100 watts per set / 50 watts each side
Polypropylene cone woofer
Titanium Dome Tweeter
Impedance: 4 ohms
Sensitivity: 90dB
Frequency Response: 62 - 32,000 Hz
1-year Sonic Electronix warranty
Teknisk data magnat:
4-kanals slutsteg på 1300 watt. RX serien har ett mycket medvetet komponentval för optimal prestanda.
De kan jämföras med Engelska lyxbilar: Diskret, gediget hantverk och en hög grad av lyx.
Borstad aluminium och kopparfärgad Magnat ger ett exklusivt utseende. Kraftiga kylflansar för effektiv kylning.
Exklusiva, stabila anslutningar för ström och högtalare. Detta är ett slutsteg med mycket hög ljudkvalité och prestanda.
Hög strömstyrka och hög ljudkvalité  gör detta steg unikt.
Gedigen Tysk kvalitet från Magnat.
Aluminiumkylfläns med Pure Hairline Finish
Kraftiga förgyllda anslutningar för ström och högtalare
Harmoniskt distorsion-spektrum
Dubbla symmetriska  nätdelar
Elektronisk skyddskrets som skyddar mot kortslutning, okontrollerade konrörelser (DC) och överhettning (LED)
Toshiba Högeffektstransistorer
Komplementär mottaktsslutsteg (klass AB)
Förgyllda lågnivå ingångar (RCA)
Förgyllda lågnivå utgångar (RCA)
Bryggningsbart och går även att använda i Tri-mode
Mute koppling för reducering av påkopplingsimpulsbrus
Variabla filter
Stabilt i 2 Ohm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 april 2009
Men eh, du har ju redan en tråd om exakt samma sak? Det är väl ändå bättre att slänga upp infon om steget i den tråden istället för att skapa en helt ny. Blir väldigt mycke trådar att bläddra mellan om alla skulle göra så. wink Sen så får du gärna ta fram lite info om effekt i det steget, svårt att säga annars.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
224 Inlägg
6 april 2009
Vet sorry, frågar om ett annat steg nu, fick veta att det andra inte skulle räcka till så jag gjorde en ny tråd med rätt rubrik för att fler skulle svara.
Här kommer mer info om steget.
Fakta 14,4 Volt
4x125 W RMS, 4x250 W max 4Ω
4x160 W RMS, 4x320 W max 2Ω
2x325 W RMS, 2x650 W max 4Ω
Stabil 2 Ω stereo, 4 Ω mono
Frekvensgång 5-50.000 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB A-vägt
Ingångskänslighet 400mV - 4 Volt
Bass Boost 45 Hz ställbar 0-15 dB
Subsonicfilter 15 Hz 12 dB
Lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Högpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Avsäkrad med 80 Amp (2x40 Amp)
Storlek 350 mm x 50 mm x 261 mm
Vikt 4,1 Kg
2 års garanti
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 april 2009
Okej, sett till effekten så bör det räcka till för att driva dom högtalarna med. Ser hur pass bra ljud du får ur det steget är ju en annan sak, men nog ska det då låta ur högtalarna iaf. smile
238 Inlägg
7 april 2009
dunka_dunka skrev:
Hej
ja det är tyskt skit ..
inte so impad ..
2-vägs system
Impedans: 4ohm
Midbas: 165mm (6?")
120w rms
240w musik
Känslighet: 87 dB
Galler medföljer
Power Handling:
Impedance: 4 ohms
Sensitivity: 90dB
Variabla filter
Stabilt i 2 Ohm
