dunka_dunka skrev:
Hej
Tänkte höra vad ni har att säga om ett magnat rx 44? Jag tänker driva ett kicker rs 6,5" kit och ett mb quart rvf 213 5,25" kit. Räcker steget till? Någon som har erfarenhet av det steget?
ja det är tyskt skit ..
inte so impad ..
Teknisk data kicker:
2-vägs system
Impedans: 4ohm
Midbas: 165mm (6?")
Diskant: 2.54mm (1") Dome
Separat delningsfilter 18 Hi / 12 Lo dB/oktav
120w rms
240w musik
Känslighet: 87 dB
Frekv.omf: 40Hz-21kHz Bör delas HP minst 50Hz 12 dB/oktav
Galler medföljer
Teknisk data mb quart:
Reference Series 5-1/4" 2-way Component System
Power Handling:
Peak: 220 watts per set / 110 watts each side
RMS: 100 watts per set / 50 watts each side
Polypropylene cone woofer
Titanium Dome Tweeter
Impedance: 4 ohms
Sensitivity: 90dB
Frequency Response: 62 - 32,000 Hz
1-year Sonic Electronix warranty
Teknisk data magnat:
4-kanals slutsteg på 1300 watt. RX serien har ett mycket medvetet komponentval för optimal prestanda.
De kan jämföras med Engelska lyxbilar: Diskret, gediget hantverk och en hög grad av lyx.
Borstad aluminium och kopparfärgad Magnat ger ett exklusivt utseende. Kraftiga kylflansar för effektiv kylning.
Exklusiva, stabila anslutningar för ström och högtalare. Detta är ett slutsteg med mycket hög ljudkvalité och prestanda.
Hög strömstyrka och hög ljudkvalité gör detta steg unikt.
Gedigen Tysk kvalitet från Magnat.
Aluminiumkylfläns med Pure Hairline Finish
Kraftiga förgyllda anslutningar för ström och högtalare
Harmoniskt distorsion-spektrum
Dubbla symmetriska nätdelar
Elektronisk skyddskrets som skyddar mot kortslutning, okontrollerade konrörelser (DC) och överhettning (LED)
Toshiba Högeffektstransistorer
Komplementär mottaktsslutsteg (klass AB)
Förgyllda lågnivå ingångar (RCA)
Förgyllda lågnivå utgångar (RCA)
Bryggningsbart och går även att använda i Tri-mode
Mute koppling för reducering av påkopplingsimpulsbrus
Variabla filter
Stabilt i 2 Ohm
