3841
Fixa kryckan på evo3
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
12 mars 2009
Ska fixa kryckan på en evo3 på lördag..dan tar dåligt på ena sidan..någon som vet hur man gör?
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
12 mars 2009
Någon som vet lite=)
5 089 Inlägg
12 mars 2009
Hur man gör? är det bromsbackar eller sitter den i oket?
Oftast så behövs det bara byta backar ifall det är det som finns.
\Lindgren
4 586 Inlägg
12 mars 2009
på en vanlig lancer sitter det iallafall handbroms i oken
Då ska armen gå helt tillbaka och ta stöd emot armen när handbromsen inte andvänds
Ifall den inte gör det så går det att skaffa nya fjädrar som trycker på armen mer
jag tog även och körde kolvarna ut och in med hjälp av ett skruvande specialvertyg.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
13 mars 2009
Det sitter i oket och fick nerslag på bes att vänster bak tog dåligt..Men vanliga bromsen va helt okej..Va bara kryckan dom slog ner på...
Så det ända man kan göra är att köpa ny fjäder?
bäst
319 Inlägg
13 mars 2009
vet inte riktigt hur det ser ut på lancer men oftat är det som en pinne inne i oket som går sönder så men får köpa nytt.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
15 mars 2009
Har prövat att smörja upp oket men det hjälper inte...Allt verkar vara som det ska förutom att det inte händer något när man drar i kryckan...
4 586 Inlägg
15 mars 2009
då är det den ena wiren som tjärvar lite
det är säkert som på min japs
fram till spaken går det 1st wire som sedan delar på sig med hjälp av en hävarm.
Det betyder alltså att dom två wire som är därefter måste gå lika tungt annars tar det bara på ena sidan.
spännaren borde sitta precis under handtaget så tag en ficklampa o titta ner
ifall inte wiren kärvar så då kan det vara oket som kärvar istället. Då blir det till att ta bort oket och byta ut det eller försöka få armen att gå lätt igen
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
15 mars 2009
Jag har öppnat där och spänt men ena wiren rör sig bara..den andra e stenhård..är det bara att köpa en ny?
4 586 Inlägg
15 mars 2009
då får du byta ut wiren. samt även ta bort den andra ifall den går det minsta tungt
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
16 mars 2009
Oki..tack så mycket för svaren... smile
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
8 april 2009
bytte skiten...gick as fort...40min jobb sen va det klart....tack igen för hjälpen
