Då du bytt stift å grejjer så antar jag att du kollat att det är gnista iaf. Så då borde det nästan va spridaren det är fel på då, om det inte är hål i kolven eller nåt =P prova å byt plats på spridaren på den döda cylindern med en annan å se om felet flyttar med. Gör det inte det så ta ett kompprov å kolla för då är det nog lurt om det inte är nåt med ventilerna
