På Autotechs hemsida finns steg 4 beskrivet.
315hk 435Nm
Omprogramering av styrbox, sportluftfilter, 3" Ferrita framrör med race kat, 2,5” rostfritt Ferrita avgassystem från kat. och bak, Spridare, uppgraderad turbo
Till en kostnad av 33 000kr.
Du kan säkert klara av den effekten genom att hitta en större turbo, typ 18T eller 19T, alu-IC, större spridare och motsvarande LMM, och en mappning och större downpipe och racekat.
19T kostar ca 7000kr ny, IC kostar ca 2500, spridare kan man hitta begagnade, mappning kostar mellan 5-10 000, downpipe kostar säkerligen 7000 om du köper en färdig med racekatalysator.
Håller du dig under 1,2bar kan du säkert få ut en 320hk eller mer.
Men du får byta koppling i varje fall...
